Autor Tema: Zip SP by walkay  (Posjeta: 23568 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Zip SP by walkay
« : 23 Travanj, 2015, 09:50:40 »
Pozdrav svima, evo pocinje novi projekt u garazi. Imao sam zelju nabaviti Zip Sp, srediti ga da bude pouzdan za svaki dan po gradu i ponekad otic na trku s njim. Znaci plan je sloziti 50 ccm vodeno hladenje, na blokove od Zip 2 zracnjaka sa elektricnom vodenom pumpom. Nabavio sam u Madarskoj Zipa AC sa 172 masinom i sa prednjom maskom od Zipa SP, u meduvremenu sam uspio naci drugi prednji i zadnji far od SP-a. Mono vilicu sam vec prije nabavio, felge bi trebao dobiti slijedeci tjedan isto iz Madarske. Posto Zip 1 imao BB blok, morao sam nabaviti i donor Zip 2 sa ispravnim blokovima, pa cu to staviti na ramu od Zip 1. Jos sam u potrazi za ramom zbog papire da mogu registrirati...
Zip 1 podloga
Zip 2 donor
Usput sam nabavio orginal Zip Sp prednji i zadnji far, felge i pretinac za stvari.
Nisam jos siguran koje felge cu stavljati gore, dali cu Vespine ili orginal Zip Sp posto prednju felgu jos nemam... ps. felge su sa PMT racing slik gumama gratis!  ;D
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
Odg: Zip AC -> Zip SP by walkay
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2015, 11:17:16 »
Odlican je i vec vidin da ce bit dobar ka i svi ostali tvoji projekti, ali nikako nemogu skuzit koju to car ima zip sp da se svi pucaju na njega :icon_scratch: :icon_scratch:
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2015, 11:34:36 »
pa sve baje na race voze zipiće hahaha
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2015, 20:02:15 »
Zip 2 je u komadima, jako sam se iznenadio. Skuter je full ispravan, sve valja gore... ali izvana katastrofa, covjek nebi pomislio da je u masini sve za 10, tako da sam jako zadovoljan. Danas sam imao jos malo vremena pa sam ocistio blokove.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2015, 20:40:35 »
Jedini skuter koji je piaggio napravio da valja samo naprijed bit će to dobra pila
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2015, 21:07:51 »
Al si ih ima sve pa znas da ovaj valja :happy6: :happy6:
Sta je sa masinon bb zrakacon di je ona nestala u ovoj prici
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2015, 21:26:45 »
U ovoj prici nema mjesta, kad imam Skippera za trke i Sp180 za grad, ta masina je na prodaju... Zip Sp ce biti regan da mogu do trgovine ili do poste, i naravno odvoziti trku u 50 klasi u Virovitici.
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2015, 16:32:26 »
zašto el. vodena? zašto ne daš nekome na glodalicu da ti složi dosjede za orginal pumpu u blok?
stavit ću ja za par dana svoj projekt na forum.. isto AC u SP :)
098-625-570
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2015, 17:03:34 »
Stigli tockovi! ;D
Ajde Shokre samo gas, svi smo poludili to je neki virus da moras imati Zipa...  :toothy12:
Offline ricardo98
  • Postova: 235
  • Moj Skuter: vx250,px 177,sp180
« Odgovori #9 : 24 Travanj, 2015, 17:56:00 »
ja san ga ima priliku uzet , bas pravog sp-a pa san ga pustia prijatelju jer znan da ga nece unistit...sad mi je malo i zal sta ga nisan uzea...vozin ga kad me volja al nemogu kemijat
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2015, 18:10:28 »
Onog zutog jel
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2015, 22:43:45 »
Krpanje prednje maske...  ;D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #12 : 25 Travanj, 2015, 21:23:17 »
Danas sam probao kako stoji prednja felga na mono vilici, Tihomir me upozorio da ova mono vila nije orginal od Zip Sp-a vec od Sfere pa je razlika u duzini stupa. Posto stup ima prihvat za volan kao Runneru ne pase mi volan od Zipa. Morat cu dati tokaru, da mi skrati, nareze navoj i da mi prosiri rupu da volan ulazi kako treba. Serijski stup je dugacak 38,5 cm ovaj mono stup je 44,5 cm.
Odnjet cu i veliki blok da ga pitam dali moze izbusiti rupu za mehanicku vodenu pumpu.
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #13 : 25 Travanj, 2015, 21:54:51 »
tocno to sto si napisao za volan,odnosno stup, sam ja prekjucer radio i rezao navoj i pripasavao, ako zelis granicnike volana morat ces i njih navarit , moj volan od zipa 2 ulazi u vilicu od sfere, jedino sam ga skratio na 38.5 i dao covjeku da mi spusti niže navoj  i ta me igra koštala 40 kuna ;)
problem ti je stavit vilicu u tokarski stroj jer ju je nemoguce primit u amerikaner..pa ce morat tokarit cijev s kojom ce ju primit, no svaki dobar majstor to zna rijesit :)
ako trebas slike granicnika kako sam ja rijesio mogu ti poslat,a mogu i tu stavit na forum.. također ćeš morat urezat i bočno rupu za centar volana, jer ti na vilici od sfere toga nema,a na volanu od zipa ti je taj "šiljak" sa lijeve strane ako se ne varam.
sto se tiče rupe za volan, koja bi ti trebala biti 22 mm ako se ne varam, to nemozes na tokarski izbusit, to ces se morat rucno igrat, a moguce da hoce jer je meni volan na jednom mjestu zapinjao isto pa sam nabavio borer 22,ali potokaren da stane u običnu bušilicu  :headbang:
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2015, 21:57:54 ..::S.H.O.K.R.E::. »
098-625-570
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #14 : 25 Travanj, 2015, 22:17:08 »
Koji set up planiras
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #15 : 25 Travanj, 2015, 22:29:20 »
Serijala 50 ccm LC i orginal auspuh SC22, mozda jednoga dana Malossi multivar.  ;D
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #16 : 25 Travanj, 2015, 22:46:09 »
Uuu opasno mogao bi biti brzi od skr- a :)
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #17 : 26 Travanj, 2015, 22:57:40 »
ako se odlučiš na felge od vespe, pa ti ova zadnja bude viška možemo se dogovorit po nekoj sportskoj cijeni  :icon_tongue:
namojoj su zupci osovine u banani  :'(
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #18 : 27 Travanj, 2015, 01:02:58 »
Imam ti ja od pezova koju viska mono vilicu,pa da to fino smontiras...
Bude brzi 20 na sat oma!!!!!
 ;D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #19 : 27 Travanj, 2015, 08:48:04 »
Vjerojatno cu staviti vespine felge gore dok ne nabavim prednju od zip sp, ali ne mislim prodavat ni vespine felge, mozda budem stavio te na skippera. Ludnica te felge vrijede ko suho zlato kad nema nigdje za kupiti.
