Autor Tema: Pregrijavanje motora  (Posjeta: 2858 )
Offline david.sabani.39
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Aprilia area51
« : 20 Travanj, 2015, 13:52:56 »
Znaci radi se o apriliji arei 51. Skuter mi se pregrijava i curila mi voda iz vodene punpe.
Reparirao sam vodenu pumpu i dalje mi se pregrijavao motor. Pa sam maknuo termostat i dalje mi se pregrijava skuter..  U cemu je problem?
Odg: Pregrijavanje motora
« Odgovori #1 : 20 Travanj, 2015, 19:16:53 »
za pocetak si odzraci masinu ako nisi i natoci antifriz do max pozicije
pogledaj da ti pred kilerom nije lišće ili da nije zmazan
ako i dalje pregrijava dok ga upalis otvori cep casice i vidi dali cirkulira rashladna tekucina ako ne
struji onda je pumpa vode defektna ili jos nije odzracen sustav
takoder dobro je kontra isprati kiler da izbacis smece iz njega van kontra stranom
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
  • MojSetup: malossi sport , top plava radilica ,malossi usis , malossi d
  • MojSpuh: malossi mhr replica
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2015, 15:15:47 »
A moze mu biti od premale dizne ako je stavljal rezonanti auspuh tak je meni bilo
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2015, 16:33:26 »
Jednom sam se susreo s Neosom (ako se dobro sjećam, već sam zaboravio) koji se pregrijavao. Sve se na njemu promijenilo da bi na kraju problem bio u tome što su dovodna i odvodna cijev vode bile zamijenjene (odvodna je spojena na dovod a dovodna na odvod vodene pumpe).
Je si li ti možda pri slaganju zamijenio crijeva?
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 22 Travanj, 2015, 14:31:57 »
Znaci ja sam ga ozračio i sve.. Maknuo termostat, reparirao vodenu pumpu provjerio dali vođa cirkulira znaci vođa mi cirkulira ali crijevi su jako jako vrući. Dali je mozda do kilera?? Mislim iz njega ne curi vođa ni nis, ali mozda ne hladi.. :/ sta vi na to kažete? Da, imam gore leovinci za auspuh, mislis da je do dizne?
Offline ddr1802
  • Postova: 83
  • Moj Skuter: F15
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2015, 14:41:03 »
Sigurno je do dizne ... tak je bilo kod mene kad sam zamjenil seriski auspuh sa rezonantnim ... grijal se mada ne jako al je .. stavi par brojeva vecu i stavi eed sponge i nece grijat vise
Offline DejanZilavec
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: yamaha aerox
« Odgovori #6 : 12 Ožujak, 2018, 20:08:32 »
E ovako imam yamahu aerox 50 2005g promjenio sam senzor temperature,termostat i non stop mi se grije crijeva su topla hladnjak isto i cirkulira mi tekucina ali kod bivseg kupca je bila voda i  kada sam ju ispustao bila je prljava ali sam sipao antifriz i opet sve po istom znaci nece se grijat dok stoi i kada ga vozim 40-50 nista ali kada pradem preko 50 onda se upali lampica spustim na 40 ugasi se nez vise sta mu je jel mi moze neko dati savjet hvala
« Odgovori #7 : 13 Ožujak, 2018, 00:35:14 »
Kakvo je stanje termo grupe? Uljna pumpa funkcioniše sigurno? Da li je karb dobro poštelan?
