Autor Tema: kvad se zavuko v garažu  (Posjeta: 13451 )
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: kvad se zavuko v garažu
« Odgovori #40 : 24 Studeni, 2015, 11:35:28 »
Malo ošmirglano vamo na volanu, nekako se teško vrtia volan kad bi sve stega. Pretpostavljam da sam nania malo deblji sloj boje (temeljna i 2 ruke laka) pa zbog toga :toothy11: Sad je sve okej
Krenilo se u sastavljanje
Stavljene mazalice, sve podmazano
10 osigurača ide s prednje strane, sve stavljeno po propisima. Na 3. slici se vidi kako je puka ovaj mehanizam kočnice, to ćemo prekrit diht masom čisto da prašina i voda ne ulaze...
Kvad osposobljen na prednje noge, sad malo brusit i piturat zadnji dio pa ga stavit na zadnje dvi noge :frajer:
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 19:12:17 ivano_007 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #41 : 24 Studeni, 2015, 13:01:03 »
Lijepo se radi, vidim bilo je tu posla ajme!  :icon_thumright:
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #42 : 24 Studeni, 2015, 17:24:43 »
pedantno, tak treba  :icon_thumright:
:skuter:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #43 : 24 Studeni, 2015, 20:02:07 »
Hahahh ovo šmirglanje me najviše umori, sva sreća prijatelj će šmirglat plastike!
I sve dijelove iznosit 2-3 puta za piturat, pa 1. dan lipo ispadne temeljna, onda 2. dan odlično ispadne i lak pa 3. dan mi više bude pun kufer sve ponovo iznosit i sve ostalo, pa sve uništim tom 2. rukom :toothy12: Al nema veze, učim se lagano, kemijam i tak...
Ne znam kakvo mu je hlađenje pa sam nabavio od sp-a ventilator i od aprilie area 51 km/h sat, pošto mu je ovog trenutnog netko stukao čekićem i prerizao sve žice škarama :sad3:
Ventilator tip top stanje plaćen 50kn (član mako), km/h sat ispravan i tip top stanje plaćen 100kn
EDIT: pošto je na prethodnom km/h satu bia reed senzor, a ovaj sat zahtijeva hallov senzor, pa eto stiže iz Kine i hallov senzor, 18kn plaćen
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-NJK-5002C-Hall-Sensor-Proximity-Switch-NPN-3-wires-Normally-Open-Type/32395492574.html
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 19:12:53 ivano_007 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #44 : 29 Studeni, 2015, 23:58:00 »
Evo kako svi vrlo dobro znamo, večeras il sutra se ukida stranica za upload slika pohrani.com, tako da sam zadnje 2 ure pribaciva sve slike na novi server :toothy12:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #45 : 03 Prosinac, 2015, 17:00:11 »
Jel se iko susreta s ovakvim diskom? Na kojem ga skuteru nać? Promjer mu je 18-ak cm, 3 vide
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 19:13:48 ivano_007 »
  • Postova: 6720
« Odgovori #46 : 03 Prosinac, 2015, 17:03:22 »
pežo ima 180 disk, aj izmjeri razmak od šerafa do šerafa pa ti javim jel isti ko na pežou, ako je paše sa njega.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #47 : 04 Prosinac, 2015, 00:08:17 »
Dakle.nepase ni pezo ni minarelli nista haja
  • Postova: 10853
« Odgovori #48 : 04 Prosinac, 2015, 09:55:17 »
A kinezi?
A univerzalni disk koji ima 9 rupa?
Mozda od aprilije, area prednji disk, on ima vece razmake  od normalnog minarellija
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #49 : 06 Prosinac, 2015, 10:38:42 »
A kinezi?
Disk zasad nije prioritet toliki, eventualno ako neko ima lunu il ako zna udaljenost između rupa na disku, možda bi od nje moglo odgovarat jer je i ovo chinarelli mašina.
Meni je 55mm udaljenost između sredina 2 rupe
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #50 : 06 Prosinac, 2015, 20:22:29 »
Skini katalog od auto krese pa probaj tamo nesto naci?
Svaka cast za quad bas si si dao truda,ja nebi ima zivaca tako dugo nesto slagat a da se ne vozi  :toothy12:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #51 : 06 Prosinac, 2015, 21:39:22 »
Dobia info danas da je na TGB-ovima 70mm razmak, a isti razmak je i na "velikom" Baotianu, dok je na devetki razmak 55mm, al je promjer 160mm. Zasad nek ostane ovaj disk, malo ćemo ga prošmirglat, pa u međuvremenu ako što naleti, lako ga prominemo :icon_thumright:
Gotovo je s farbanjem, okrečene su sve sitnice...
Nakon temeljne i 2 ruke to izgleda ovako nekako. Koliko sam se ispraksira sad mi dođe da opet ošmirglam ramu i ponovo je ofarbam :toothy12:
Ima tu još dosta posla, bit će taman spreman za sezonu, tamo oko uskrsa nadam se :)
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 19:15:24 ivano_007 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #52 : 19 Prosinac, 2015, 23:08:04 »
Evo malo se radilo na quadiću :frajer:
Kad sam dobia quada, na pločicama nije bilo ni malo mesa, znači željezo od željeza je strugalo. Od poznatih modela odgovara samo od Baotiana šta se tiče rupa, ali mu je promjer manji 20mm. Tako da se ovaj trenutni malo ispolira, nije idealno, ali je daleko bolje nego šta je bilo
Ovakve gluposti se isto malo ispolirale brusilicom i četkom
I napokon quad stavljen na 4 noge
Sljedeće na redu je malo očistit i vratit mašinu nazad :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 19:17:56 ivano_007 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #53 : 28 Lipanj, 2018, 19:43:24 »
Nakon 2 ipo godine da oživimo malo temu... nakon sređivanja mašine, pituravanja rame i plastike u vlastitoj radinosti, to izgleda ovako nekako
Kroz sljedećih par dana ću stavljat slike šta se radilo i šta se još ima napravit
  • Postova: 6720
« Odgovori #54 : 28 Lipanj, 2018, 19:49:21 »
Sviđa mi se, to čudo nema rikverc jel? Kakav je ovjes jel trebalo sta piksirat jel ima sta lufta?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #55 : 28 Lipanj, 2018, 20:03:32 »
Ima malo lufta, al nisam ništa dirao. Na kraju sezone ćemo se poigrat malo s tim, sad je bitno da vozi.
Ima naprid - ler - rikverc. Prijenos je ogledni primjer rusvaja ovog quada. U prilogu ventilvar i variomat, sad stižu slike remena i kvačila i dekla.
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 20:21:16 ivano_007 »
« Odgovori #56 : 28 Lipanj, 2018, 20:04:14 »
Jos da imas gdje vozaca smjestiti, ehh....  ;D
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #57 : 28 Lipanj, 2018, 20:20:00 »
Da ne bude da je samo ventilvar sjeban s obe strane. I variomat je.
I deklo je puklo na 3 mjesta. I na kvačilu nema niti malo mesa i neko ga je junački išao otvarat, vidi se kako je završilo.
I remen širine 17mm je došao na 13mm...
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 20:22:00 ivano_007 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #58 : 29 Lipanj, 2018, 11:20:08 »
Koji remen da kupim za ovaj chinarelli? Znam da je serijski 788x17x28, al čitao sam u nekim temama da najbolje ide 792-800x17x28.
Ima ko preporučit neki konkretni? Dayco, Bando? 792? 796? Cijena?
  • Postova: 6720
« Odgovori #59 : 29 Lipanj, 2018, 13:52:59 »
jel nije bilo neke price da navodno i od piaggia ide remen gore?
