Autor Tema: Clio s guzicom :)  (Posjeta: 187489 )
  • Postova: 6782
Odg: Clio s guzicom :)
« Odgovori #160 : 08 Svibanj, 2018, 20:19:15 »
ma j**** ti takav motor i ko ga izmislio, sta nisu stavili blokadu na 3500 okretaja nego ovako nesmijes ga saltat na 5 odma propusti na sve strane
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #161 : 08 Svibanj, 2018, 20:49:24 »
Sta je ostalo na autu od starog motora kad si prebacivao? ECU, dizne, lambda? Imas katalizator? Jebate ovo je vec fajn grdo, tolko puta i jos sad na fakat novom motoru... Ja bi u ovih par stvari trazio uzrok, i kasnije jos provjerio pritisak goriva kroz okretaje i voltazu na pumpi isto kroz okretaje.
  • Postova: 6782
« Odgovori #162 : 08 Svibanj, 2018, 22:38:58 »
Od starog motora ostao ecu, lambda i katalizator, dizne su sa novog motora kao i usis. Pumpa goriva nikad nije mjenjana. Ma 100% opet skuren dihtung, sad ce mi opet izbit najmanje 100€ iz đepa   :angry7:   osim ak bum vraco stare serafe, stari antifriz i stare gumice za usisnu granu, dihtung ispuha. Onda mi prakticki treba samo nova brtva glave i poravnat glavu i to je to. Sve si mislim bil ju namazo diht masom na tanko oko cilindra i kanala za ulje i vodu. Realno ako cemo ona crvena crta na svakom novom dihtungu je u biti nekakva brtvena masa tak da mislim da mu jos malo dodatne diht mase nebi smjelo skodit. Osim ako je fkt ovo verzija sa limenim dihtungom glave onda ide sve na suho. Cekamo sutra pa bumo vidli kakav je motor i di je pustio
  • Postova: 7158
« Odgovori #163 : 09 Svibanj, 2018, 14:21:26 »
Tak sam ja razmisljao ko ti,pa platio duplo.Mozes ustedit na usis/ispuh,antifriz i te sitnice.Serafe obavezno nove i dihtung glave.Ne moras cak ni ravnati glavu ako ga nisi pregrijao...
Ps-meni je seraf puknuo kad sam se isao isciganit...hhahahha
  • Postova: 6782
« Odgovori #164 : 09 Svibanj, 2018, 16:28:18 »
Danas sam napravio kolko sam stigo i gas na poso, za sutra mi ostalo jos ispustit antifriz i odserafit glavu. Znaci sve okolo sam poskido, cak sam uspio i usisnu granu skinut napamet, malo je sranje gađat serafe sa donje strane al uspio sam, lakse je kasnije radit oko motora.
Dobro da sam i iso raskapat motor, zupcasti sam s rukama skinuo sa remenice, nije opce trebalo spaner odpustat a i po slici se vidi kakav je
  • Postova: 7158
« Odgovori #165 : 09 Svibanj, 2018, 16:53:39 »
Pa sta usisnu ne skines kad je glava dole?Da se ne jebes sa serafanjem u kontru...
Znaci bit ce i trosak velikog servisa? :'(
Sta si odlucio?samo novi dihtung i serafi ili?
  • Postova: 6782
« Odgovori #166 : 09 Svibanj, 2018, 17:09:47 »
zupcasti vec imam od prije novi u šteku, a bit ce samo dihtung i serafi ostalo sve ide staro.
  • Postova: 7158
« Odgovori #167 : 09 Svibanj, 2018, 17:29:30 »
To to...kume moj nista njemu nije...
« Odgovori #168 : 09 Svibanj, 2018, 17:36:28 »
Ciji je to zupcasti i koliko je star?
Samo kola i skutercad koja donose pare priznajem, vjerovali ili ne moguce je :happy3:
  • Postova: 6782
« Odgovori #169 : 09 Svibanj, 2018, 17:39:47 »
Jedino se jos premisljam bil nosio glavu naobradu il ne. Dobro je sve u svemu nece bit puno troska.
Zupcasti iz šteka je OEM Renault ( Hutchinson ) a ovaj na motoru isto org renolov
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2018, 17:45:42 zvonkec92 »
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #170 : 09 Svibanj, 2018, 20:15:11 »
Ne znam dal imaš nekog za strojnu obradu glave, ja sam svoju nosio kod Ševrovića
https://www.mojkvart.hr/Zagreb/Tresnjevka/Autoservis-automehanicar-autolimar-autolakirer/STROJNA-OBRADA-MOTORA-SEVROVIC-j-335368
Čak mislim da imaju obrt preko 50 godina...
  • Postova: 6782
« Odgovori #171 : 09 Svibanj, 2018, 20:47:15 »
Prosla 2x sam nosio u Slanovećku 107, budem se jos raspitao di je kaj jeftinije, nisam bas pri nekoj lovi a ovakvo sranje me zadesi. Ajd velika prednost jekaj sve sa radim, da moram placat nekoga pa ja bi na poso iso samo za auto  :happy6:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #172 : 09 Svibanj, 2018, 23:36:11 »
Kaj veli dihtung/glava/blok? Mora pokazat u cemu je bio problem :) kad si cuo preljevanje vode u kabini vec tad je bio los dihtung. To se da ispitat sa "testom propustanja cilindara", tocno vidis gdje probija
I nadi dobrog mapera za plin, lose izmapirani plin je opasan za ispusne ventile i dihtunge, jos kad velis da si se ganjao, ko stvoreno za spalit ga :)
oces mi rec da to kad se cuje voda u kabini znaci da je prdnuo dihtung glave?
  • Postova: 7158
« Odgovori #173 : 09 Svibanj, 2018, 23:59:07 »
Upravo to,imao isti slucaj 2 puta i to je prvi znak.Prvo se krene cut na hladno,pa stalno i onda kaos ako ne odreagiras...
Zvonkec nisam te pitao zas si branik skinuo?
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2018, 00:00:45 dario007 »
  • Postova: 6782
« Odgovori #174 : 10 Svibanj, 2018, 00:28:04 »
Da tak je i meni sa proslim motorom, prvo je drukalo zrak u sistem samo na visokim okretajima, pa kam dalje sve nize i nize dok nije poceo i u leru, sadasnja situacija je jos u onoj prvoj fazi, znaci samo ak ga stiscem do blokade taj cas nadruka zrak nutra, ak se vozim normalno zraka nema al neda mi se cekat zadnji tren da nebi opet moro mjenjat jedan od ova dva kilera, rade cu raskopat na vrijeme.
Zato jer mi je lakse doc sa papigama do šelne kaj je dole na kileru a posto je to najniza tocka tam uvjek ispustam antifriz. A i moram vidjet jos kaj me desni far jebe, neda se vise sjenilo nikam pomicat nekaj je zastekalo pa mi automacki ne radi ni stelanje svjetla a far nemres skinut dok se ne skine branik.
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2018, 00:32:04 zvonkec92 »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #175 : 10 Svibanj, 2018, 06:16:42 »
Stvarno nemaš sriće s tim čudom :happy8:
Odprilike ko ja i moji s pezolom...15 godina vozi bez i jednog kvara pa to nadoknadi u godinu dvi, pumpa, lambda, ecu, par senzora, puka zubcasti prvi put - generalna, 2000km kasnije opet pukne - polovni motor. Naravno ovaj di smo kupili motor na hvalio ga u svih 16, skinut sa karambola jos je mirisa po novom autu. Ni par mjeseci kasnije kapi ulje na radilici, al srića brtva motora ili nesto valjda u krcu pa se u motoru stvara neko smeće koje samo to začepi  :icon_thumright:
Isto je 1.4, trosi oko 10l a moj punto 1.1 ga šiša po sri pi.ke uz brdo i nizbrdo, a trosi skoro duplo manje
  • Postova: 6782
« Odgovori #176 : 10 Svibanj, 2018, 06:33:38 »
Ma ovaj put ce stvarno dihtung dobit diht masu, ja isto slusam debile to mora sve na suho bla bla, mora k**ra* moj ako na batini drzi glava zaljepljena diht masom drzat ce i na autu. Oko svakog kanala za vodu i ulje i po rubovima cilindara cu lagano namazat mase i nema da ne drzi onda
« Odgovori #177 : 10 Svibanj, 2018, 10:03:43 »
Kaj ces napravit ak se to opet desi?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #178 : 10 Svibanj, 2018, 10:23:31 »
U svakom slucaju moras odnest glavu da ju malo pobrusi i poravna doljni dosjed na blok, to je u prosjeku 150kn
« Odgovori #179 : 10 Svibanj, 2018, 10:29:31 »
Ne pitaj ga to...
Ja ću poslije posla svratit do Zvonkeca sa vaservagom i provjerit jel glava ravna
