Autor Tema: Problem s temperaturom  (Posjeta: 417 )
Online Mzkss1
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg mc3
  • Moja Kaciga: Mt helmets bee
  • MojSetup: Stage 6 streetrace 70,Stage6 HPC radilica, dellorto 19
  • MojSpuh: Yasuni r
« : 06 Svibanj, 2024, 17:16:52 »
U pitanju je nrg mc3. Stavljen novi stage6 streetrace cilindar i klip i nova original vodena pumpa. Problem je u tome što je temperatura išla u crveno. Provjerio sam sve: pumpa vrti, cijevi su tople, hladnjak također, posuda puna. Termostata nema. Nakon sto sam ozračio sistem temperatura ne ide u crveno ali uvijek stoji 1 ili 2 crtice ispred zelenog. Mislim da kazaljka malo laže. Ne vjerujem da je problem u senzoru temperature jer kad sam zadnji put imao problema s njim nije pokazivao temperaturu nikako. Znali itko do čega može biti.
  • Postova: 16913
Odg: Problem s temperaturom
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2024, 18:53:46 »
Ako imas problema sa senzorom onda je do senzora ili do samog kilometarsata koji je defektan.
Jedini nacin da se uvjeris tko laze je da mjeris temperaturu i vidis dali laze ili ne laze.
Online Mzkss1
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #2 : 06 Svibanj, 2024, 18:56:57 »
Mislim da je problem u samom satu jer kad je potpuno hladan čim dam kontakt kazaljka pokaziva 2 crte unaprijed od C(cold).
Online Mzkss1
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2024, 18:58:10 »
Problem je što nemam s čime izmjeriti temperaturu
  • Postova: 2852
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2024, 21:14:36 »
e to je onda tvoj problem
pa ako odmah pokazuje cim ga upalis da je topal ne znam o cemu imas razmisljati, ili senzor ili sat ne valjaju
Online Mzkss1
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #5 : 06 Svibanj, 2024, 21:28:56 »
Ok hvala
Online Mzkss1
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #6 : 07 Svibanj, 2024, 00:52:22 »
Imali ikakve razlike u satu između purejeta i obicnog nrga, osim boje?
  • Postova: 7017
« Odgovori #7 : 07 Svibanj, 2024, 01:02:32 »
Ima i nisu kompatibilni
